又到了蚊虫多多的季节,每晚睡觉都感觉耳边蚊子嗡嗡飞。如果用电蚊液多久才能杀死蚊子呢?接下来就由PChouse为大家解答一下吧。
视具体情况而定,一般在1-2小时左右。
电蚊香液杀蚊,需要使放间内电蚊香液浓度达到一定量才行,一般电热液体蚊香加热器件中间金属套的内壁温度在120-130℃之间,挥发芯的温度在90-100℃范围下,便会散发出具有杀虫成分的化学制剂到空气中。蚊香中的有效灭蚊成分浓度越高,其灭蚊的能力就越强,电蚊香开的时间越久,空气中的驱蚊成分的浓度也会随之增加,从而达到驱蚊灭蚊的效果。接近电蚊香进的地方,其蚊虫死亡几率越高,一般开启后1-2小时就能达到灭蚊效果,但要是放间空间较大,那么则需要持续开启3-4小时左右,才可以有效杀蚊。
