卫生间地砖尺寸规格多样,那么卫生间地面砖常用规格有哪些?接下来就让PChouse来给大家进行讲解。
卫生间地砖尺寸并没有一个具体而固定的限制。一般市面上较为常见的地砖规格主要有200mm*300mm、250mm*330mm、300mm*450、300mm*600mm,这几种规格型号适合卫生间面积低于或者等于5平方的,而300mm*450mm或是300mm*600mm则是适宜卫生间面积大于5个平方以上的。如果楼主不考虑卫生间面积大小的话,不妨考虑用300mm*300mm的地砖。这种尺寸规格的地砖很少受到卫生间空间面积的限制。现在家庭中一般最常用到的是釉面砖,釉面砖地面砖尺寸有250*300mm、300*300mm、300*400mm等几种规格,卫生间地砖尺寸是要根据卫生间面积来决定的,如果卫生间面积小较的话,地面瓷砖可以选用250*300mm、300*300mm规格的瓷砖,如果卫生间面积较大则可以选用300*400mm规格的瓷砖,提醒楼主卫生间地砖尺寸不应选择过大,过大的尺寸会让卫生间产生拥挤感。300*300的地砖便于铺泛水到地漏,规格大不便做泛水。
