鞋柜是家居中不可或缺的家居家具之一,有了鞋柜才能将鞋子干净整洁的摆放,那么鞋柜深度做多少合适呢?接下来就让PChouse为大家解答一下吧。
家里面鞋柜的制作与鞋柜的深度一般以男性为基准,最大男鞋小于30厘米,所以鞋柜通常做深度是30厘米,一般男性的脚在42、43、44这些尺码,脚长27厘米,所以通常鞋柜做深度28厘米也可以。如果做鞋柜区域比较窄,只能做20-25厘米左右的,可以考虑将鞋柜内鞋子的放置方式进行改变。
一般鞋柜鞋子的放置方式有垂直平放、斜插式、翻斗式、立放式、水平平放这几种。鞋子储放收纳的几种形式,鞋柜的深度基本在15-30厘米左右,根据家中的空间进行设计,一般入户门附近走廊至少要留90厘米宽保障通行,最窄也需要80厘米,所以做鞋柜的时候,鞋柜在保障通行宽度的前提下,考虑鞋柜的深度。
