厨房插座怎么布置
2022-9-13 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房是家庭中烹饪的场所,厨房的家用电器多,环境又潮湿容易有油污,因此厨房的插座安装安排合理尤为重要。那么厨房插座应该怎么布置呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
  1、主灯开关一般位于厨房门外。厨房灯的开关一般安装常用的那扇厨房门旁边的墙上(厨房的移门往往也只是移一扇,另一扇基本不会动它)。这样出来关灯的时候,也顺手。
  2、油烟机的插座需要留一个三孔插,位于灶具正上方,距地面1.8-2.2米左右为宜。取油烟机背后中间位置,也就是烟道的正中间位置。
  3、冰箱建议采用单线独立插座。冰箱预留的插座高度也要结合冰箱的高度而定,建议大家安装在50cm-100cm的位置,这样也方便120cm的电源线随意接。
  4、微波炉的摆放位置固定好就尽可能不要移动了,插座安装在它附近即可。微波炉属于高压产品,因此,为避免触电,插座一定要注意做好绝缘,
  5、水槽下方距地面0.5米左右预留插座给小厨宝、净水器和垃圾处理器。哪怕暂时用不上,也要留一个有备无患,不然后期想要装也很难了,最好能带有防溅盒,避免进水漏电。
  6、建议在吊柜下方安装灯带去照亮操作台和水槽区,因此吊柜里头最好预留一个插座,底部打个孔好让灯的线可以穿过接上电源。
  7、如果厨房要装燃气热水器,还要单独预留一个插座供电。一般会安装在窗户边,插座位置建议在距离热水器1m的位置。
  除此之外,橱柜台面上至少预留3-6个插座,全部选择带上开关插座,后期使用各种厨房各种小家电,都不用担心插座不够。所有的插座都要避免安装在易受潮或者容易被水溅到的位置。同时,远离燃气灶,因为插头同样怕热怕油,谨防发生不可预估的隐患。
