在生活中,桌椅质量都挺好的,不会存存在支撑架坏了的现象,除非使用太久太大力了,那么折叠桌子餐桌支撑架坏了怎么办?接下来就让PChouse带你来了解一下吧。
1、 先将坏了的地方清理干净,然后取一个可乐瓶,再把可乐瓶切成3段,取中间部分备用,接着将刚切开的可乐瓶中间部分套入桌子腿的断裂处,涂抹一点胶水,最后用热风枪吹,直到塑料紧密贴合在断裂处即可。
2、 如果榫头有裂纹或松动,可以在上面涂一层胶水,然后用丝线包起来。让胶水干燥,然后将榫头重新安装到凹槽上,并从零件及其凹槽中去除旧粘合剂。
3、 旧凳子或用久了的凳子,基本上都会有凳腿、栏杆、栏杆松垮的情况。比如凳子上的接缝太牢固,就需要轻轻晃动这些部位,破坏胶水的粘合效果。
4、 如果榫头有裂纹,可以在榫头上涂一层薄薄的胶水,然后用丝线包紧。如有必要,您可以涂更多的胶水,并在榫头上多包一层丝线。榫头晾干一天,用胶水将加固端牢牢地粘在凹槽中。插入时要小心,夹住连接器等待干燥。
