随着科技发展,电脑性能越来越高,随之而来的是该工艺进程引起发热,那么散热器由此孕育而生,散热器有很多种类,最常见的是风冷和水冷,那么散热器水冷和风冷哪个好?接下来让PChouse为你解答一下。
1、水冷散热器:工作原理是利用散热液在泵的带动下循环流动而带走CPU的热量的一种散热方式。水冷散热器的体积分比风冷散热器更大,特别在是选择240或者360冷排的时候,一定要确认机箱能否安装这处巨无霸。水冷散热器比具有安静、降温稳定、对环境依赖小等优点。工作时直接将热量抽出,不会聚集在机箱内部。在CPU高负荷的情况下散热效果会更好,因为其工作时不会受到机箱内部的环境因素影响。但是在低功率性能低的CPU下不会很好,散热效果差,且散热效果受到机箱内部构建的风道影响大。水冷散热器的散热效果也与内部的散热液有很大在关系,散热液在泵的带动下循环的速度越快散热效果越好,采用的是液体散热,那么各部件的密封性等非常重要,因为万一漏液或者产生冷凝水对电脑来说都是致命的。
2、风冷散热器:风冷散热器是通过风扇的转动,将已经传导到散热块或散热铜管上的热量散发到空气中,然后通过风道的设计将热量带到计算机外,从而达到散热的目的。风冷散热器的体积相对会小一些,选购时也需要考虑机箱尺寸。风冷散热器工作时噪音会大一些,因为是通过风扇产生的风力来散发热量。风冷散热器的散热效果受机箱的环境因素影响较大;风冷散热器在CPU高负荷工作时会出现很大的热波动,容易导致超出CPU的温度警戒范围,从而导致降频运行。
3、当然,没有完美的东西,风冷和水冷也是一样,各自都有优缺点,需要根据自己的爱好去谨慎判断。
