在我国低纬度经济发达区最不缺的是经济支出,一般情况下太阳能热水器安装在天台,楼顶这些地方,那么壁挂式太阳能要怎么安装好呢?接下来让PChouse为你解答。
1、安装前准备好壁挂太阳能的安装工具。分别有电击钻, 水钻 ,扩口器,活板子,套筒,水平尺,盒尺,安全带,绳子,一字螺丝刀,十字螺丝刀,热熔器,水管,剪刀。
2、寻找适合的安装条件。壁挂式太阳能要找寻找适合的安装条件。
3、确定集热器的方向。一天必须要有超过4个小时的时间被太阳照射到。这样才能保证有足够的热能。
4、确定安装的位置。要注意的是要根据安装的当地纬度确定壁挂式太阳能的倾斜角。水箱与集热器的水平距离不得超过2500mm,建议距离在500mm左右。水箱下方端口不少于200mm。
5、利用直径大于8mm的膨胀、螺栓、对墙壁进行打孔。确定膨胀螺栓停留在墙体超过80mm。
6、安装集热器。采用直径在6mm长度20mm规格的膨胀螺栓。
7、利用铜管连接水箱与集热器。然后灌入防冻液。
8、 安装配置的其他零部件。
