在室内外,不管是厨房浴室还是阳台都需要建立排水施工管道,那么排水管道的施工工艺有哪些?接下来让PChouse为你解答一下。
1、 沟槽检查验收:下管前,先清除管坑内杂物,安装前检查管的外观质量,采用人力下管和吊车下管相结合,管道稳定后,应再复核一次流水位的高程。
2、 管道装卸:采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装;管道装卸时采用两个支撑吊点;在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌。
3、 管道运输:短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动,以防损伤管道。
4、 管道进场检验:管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检验。
5、 管道存放:防止管道滚动的措施;管道两侧用木楔或木板挡住;应避免日光曝晒,并保持管间的空气流通,以防温度升高;严格做好防火措施,严禁在管道附近有长期明火。
6、 管道安装:管节安装从低处开始,使接头面向上游,每节涵管应与垫层或基座紧贴;管道安装经监理检验合格后,中间的检查井穿插同步施工。回填石屑应在两侧管腔同时对称进行,用水冲并配合打夯机夯实,满足压实度要求。
7、 下管:下管时采用软带吊具,平稳下沟,不得在沟壁与沟底激烈碰撞,以防管道损坏。
