新的一年,秋季是雾霾多发季,所以新风机在秋冬的损耗也比平时更多,如果您感觉家里的新风机风量变小了,用电量增加了,或者噪音越来越大了,那么是新风机出现问题需要清洁了,那么新风机该如何清洁保养?PChouse带大家一起了解下吧。
如果是管道式新风系统,应找专业人员来清洗管道的油烟;用手弹或用吸尘器,可吸走滤网的污垢和灰尘;排风口要使用专业的清洁剂,定期清洗。新风系统的清洗方法具体如下:
1、管道清洗:如果是管道式新风系统的话,在使用时会聚集一些油烟在管道内。因为管道清洗比较专业和麻烦,所以应找专业清洗人员来清洗管道的油烟。
2、 滤网等部件的清洗:清洗滤网时,先把滤网将其从机箱中抽出,然后用手弹或用吸尘器吸走污垢和灰尘。在清洗新风系统全热交换器清洁时,先将机箱中抽出全热交换器,用吸尘器清洁或者自来水冲洗,冲完后注意晾晒至干燥。
3、 排风口的清洗:排风口长时间使用后,会吸附大量灰尘。所以要定期清洗,清洗时可以使用专业的清洁剂清洁风口,清洁完后,擦干即可。
4、 定期由专业人员清洗风口和过滤网;定期由专业人士检查接线板和电源线;定期由专业人士检查风管连接处。
新风系统的保养方法具体如下:
1、 风口及过滤网清洗:
新风系统在长时间运行后,出风口会因为静电原因吸附空气中的灰尘,而这些灰尘在风口容易滋生细菌。因此新风系统需要定期由专业人员清洗风口和过滤网,清洗时需要使用专用清洁剂,以免堵塞,影响送排风效率。
2、检查接线板和电源线:
长时间使用后的新风系统,可能由于新风机的振动,导致接线板处接线端松动,而产生安全隐患。需要定期由专业人士检查接线板和电源线,及时解决安全隐患。
3、检查管道气密性:
新风系统由于大部分送风管道采用塑料管,若长时间使用,可能会因为新风机振动,导致新风管连接处开裂而漏风,或者因为塑料管老化变形,而导致送风效果变差。需要定期由专业人士检查风管连接处。
正在加载中...
