家用监控摄像头的安装高度和焦距清晰度能对监控效果起到关键性的作用,因此选购家用监控以及安装时都不要忘记关注这两个方面的细节。那么家用监控摄像头的安装高度多少合适?家用监控的焦距选择多少比较好?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
一、家用监控摄像头安装高度
为了能够使摄像机避免周围环境的干扰,实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时,要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米,而在室外环境中,也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。
监控摄像机的安装高度不能太低,防止他人恶意破坏,也不能太高,不方便以后的维修,建议安装高度在三四米即可,踩个梯子就能够得到,还有就是如果高立杆安装的摄像机,一定要考虑到后期维护方面。比如可以在立杆中安装爬梯等措施,租用高空作业车是一项成本很高的事情,同时因为监控摄像机安装高度较高,需使用梯子等辅助工具,因此在爬梯子时一定要注意安全,以防高空跌落造成危险。对于位置较高的,一定要系好安全带再进行施工。
二、家用监控焦距多少比较好
焦距,也称焦长是指从透镜中心到光聚集之焦点的距离,不同的使用场景要选择不同的焦距。焦距越大,看的越远,视角范围越小;焦距越小,看的越近,视角范围越大。
现在主流的监控摄像头都是网络监控摄像头,焦距一般为2.8mm、3.6mm/4mm、6mm、8mm、12mm、16mm等,监控摄像头的焦距决定了监控画面的大小和有效可视距离,也就是监控的范围。
因此对于监控范围较小,取景角度大的情况,如家庭的客厅、小型商铺,可以选择焦距较小的监控摄像头。比如3.6mm或4mm焦距的摄像头,视角范围可以达到75°-90°,最佳监控距离3-5m。有效监控距离可达5米以上,可以覆盖 40²-80²的空间。
因此在安装家用监控摄像头时,安装的高度要选择既可以有效监控又能防止被破坏的。而监控摄像头的焦距在房间室内选择3.6mm或4mm焦距的摄像头即可。
