家用摄像头因为能够较为有效地防盗防贼,和一些其他功能,帮助维护家庭安全而广受消费者青睐,那么家用摄像头能保存多久的视频呢?借用摄像头如何防止被黑呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
一、家用摄像头能保存多久视频
家用摄像头能保存多久的视频,一方面看存储的方式,一方面看设备支持的存储能力大小。
用存储卡存,家用摄像头大多数支持的是256G的存储卡,如果是1080P,200万像素的,256G就可以存储12天左右,如果只有32G的卡,就存储一天多。
如果用云存储的话,这个就看购买的存储时间是多久。市面上有7天和30天两种储存时间可以选择。
而云存储就考验网络,如果摄像头和云存储之间的网络断掉,那么就没有了录像,所以,他的优点就是存储时间可以选的更长;缺点就是对网络的依赖较大。所以,真正用的时候,可以让本地SD卡存储搭配来用,从而有双重保障。
二、家用摄像头如何防止被黑
1、弥补摄像头漏洞,及时升级监控摄像机固件
正规厂商所生产的监控摄像机一般都提供固件升级服务,一旦一个安全漏洞被发现,厂商们也都会相应地更新固件程序,在摄像机厂商的官方网站,一般都可以找到对应型号摄像机的最新固件升级程序,及时更新程序,防止漏洞被黑客利用。
2、增加口令复杂程度设置一个强密码并进行周期性更改
一般摄像机出厂后,都会有一个默认的用户名和密码,这个密码非常不安全,一些人在使用时,经常忘记修改。如果不修改,一些扫描软件就能够轻松破解你的用户名和密码,这也就意味着,任何人都有可能获取你的摄像机访问权限。此外,你也不要修改成一个简单的密码,因为简单的密码也容易被破解,应该养成定期修改密码的习惯。
3、将监控摄像头从网络中独立出来,为监控摄像头设置专网
监控摄像头不与其他网络设备共用同一网段。给监控摄像头划分独立网段,有条件的可以设置独立网络,避免因其他网络设备原因导致网络被黑,隐私被泄露。最后,如果是无线连接,可以选择加密级别更高的WPA2加密格式的网络,检查下家里的无线路由器选择,选择WAP2加密格式即可。
总而言之,对于家用摄像头的使用还是有所讲究的,无论在内存卡方面还是防止被黑方面,因为摄像头总是涉及到隐私的问题,所以在使用的时候,要多多注意细节。
