随着炎炎夏季的到来,和网络上各式各样的饮品复刻风潮的兴起,家用制冰机逐渐步入大众视野。那么家用制冰机的原理是什么呢?家用制冰机耗电吗?接下来就由PChouse为大家解答一下吧。
一、家用制冰机原理
1、水会通过补充水阀门,自动进入一个蓄水槽,然后过流量控制阀。把水通过水泵送到分流头,在那里水会均匀地喷淋到制冰器表面上,流过制冰器的壁面,水被冷却到冰点,而没有被蒸发冻结的水则会通过多孔槽流入蓄水槽,重新开始循环工作。
2、当冰达到所需要的厚度,这里要注意冰的厚度可由操作人选择,把压缩机排出的热气重新引回制冰器夹壁内,取代低温液态制冷剂。
3、这样在冰和蒸发管壁之间就会形成一层水的薄膜,这层水膜就会在冰靠重力的作用,自由地落进下面的槽中时,起到润滑的作用,而在采冰周期中所产生的水会通过多孔槽回到蓄水槽中,这样同时也会防止湿冰被机器排出。
4、压缩机运转后经吸气、压缩、排气、冷凝即液化、节流,再在蒸发器中以-10到-18度的低温蒸发吸热汽化,冷冻水在0度的水温中不断在更低温的蒸发器表面凝结成冰层。
二、家用制冰机耗电吗
家用制冰机不耗电。家用制冰机的功率一般在100W-200W之间,也就是说5-10个小时消耗1度电。产冰量,想好自己的冰块的需求量有多大,夏季环境温度高,出冰时间会长。
制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。只要制冰机的保温层过硬,应该是不怎么耗电的。
由此可见,家用制冰机的制冰并不是很难,相对来说不需要消费过多的能耗就可以制成冰块了。
