在家庭装修中都会选择使用玻璃胶,那么玻璃胶有哪些种类呢?该如何鉴定玻璃胶?接下来PChouse为大家讲解一下。
一、 玻璃胶有哪些种类
玻璃胶分酸性玻璃胶、中性玻璃胶、免钉胶。
1、酸性玻璃胶
开启后有明显的刺鼻性气味,粘性很强,固化时间短,通常2小时左右表面就能干燥,24小时可以彻底固化。
有一定的腐蚀性,所以很多东西都不能用,比如镜子,它会腐蚀镜子背后的涂层。但像木线背后哑口处、踢脚线处等需要粘力特别强的地方,最好就用酸性玻璃胶。
2、中性玻璃胶
没有刺鼻性气味,也没有腐蚀性。但是粘性较弱,固化时间稍长,一般3~4个小时表面干燥,48小时才能完全固化。
因为中性玻璃胶味道小且没有腐蚀性,所以在室内装修中应用最广,又分为防霉密封胶、耐候密封胶、石材密封胶、管道密封胶、水族箱专用胶等等,不同胶适用于不同场合,比如厨卫等潮湿的地方用防霉胶、窗户用耐候胶。
3、免钉胶
可视为中性玻璃胶的加强版,结合了酸性和中性玻璃胶的优点,粘力大,承重性好,同时又没有腐蚀性。经常被用于较重物品和墙面的粘贴,例如镜子、画框等。
二、 玻璃胶有哪些鉴别方法
1、 质量好与坏,首先闻气味
酸性胶由于其中含有醋酸成分,在挥发过程中会产生一股酸味,但一般来说 质量越好的胶,酸味越淡;同时质量好的胶在固化的过程中气味很容易消失。
2、 光泽度
不同质量的胶打出来以后有光泽差别,劣质胶打出来无光泽,固化一个月后失去光泽。
3、 颗粒要注意
优质玻璃胶质地细腻,均匀,固化后胶条表面平整光滑;劣质玻璃胶可看见颗粒、杂物固化后胶条表面不平整、不光滑。
4、 打胶留意是否有气泡
优质玻璃胶含有100%硅酮打胶时无气泡;劣质玻璃胶含有各类添加剂打胶时有气泡。
5、 固化后要检验软硬度
结合产品包装上的说明来查看玻璃胶的表干时间,如果时间过短或超时过多,都说明玻璃胶的质量有问题。固化完成(固化时间厂家同样应该注明)后,用手试试胶的硬度和弹性。过于硬或者过于软都不行。
6、 拉伸力的差异
优质胶的拉伸力极强,拉伸幅度大,抗剥离强度大,劣质胶反之。
综上所述,玻璃胶种类繁多,在选购完成时要鉴别好是否为劣质玻璃胶,以免在装修的时候事倍功半。
