玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。那么你知道玻璃胶有哪些性能?玻璃胶有什么注意事项吗?接下来PChouse为大家讲解一下。
一、玻璃胶有哪些性能
玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。一般用于家装粘接。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般在木线背面的哑口处,粘接力很强。
二、 玻璃胶的注意事项有哪些
1、 在通风良好的地方使用玻璃胶,用完后打开窗户,一定要保持通风,这样才能有效快速的把有害气体散发出去。
2、 玻璃胶是一种农业生产体系的物质,所含物质不同,所以玻璃胶不能含有此类物质的基材施工。
3、 注意出现变黑发霉的地方,即便是防水玻璃胶,防霉玻璃胶也无法将发霉的问题解决掉,不要在有水潮湿的地方使用。
4、 避免接触皮肤等接触要避免玻璃胶进入眼睛,因此在使用玻璃胶的时候要用防护罩遮住,防止玻璃胶进入眼睛。
5、 使用玻璃胶在带上口罩,这样可以避免有害气体吸入体内。
6、 要注意粘接基材表面是否干净,如果有一些灰尘存在的话就不能正常粘住了。如果表面有附着物的话,待玻璃固化后就会出现粘接不牢固或者脱落的现象。
玻璃胶有用于粘接的性能方面,在使用过程中我们要注意以上的几点重要内容,它的粘接能力很强,一不留心就会难以脱落,使用时需要细心谨慎。
