玻璃胶该如何选购 玻璃胶有什么清洁方法
2022-9-14 来源于:pchouse PChouse原创
  玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种。中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。那么玻璃胶该如何选购?过一段时间后用什么清洁玻璃胶?接下来PChouse为大家讲解一下。
  一、玻璃胶该如何选购
  家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。顾客往往不说用途,就说“来两瓶”。一位长期从事玻璃胶销售的人员表示,这是家装中使用玻璃胶存在的最大问题。
  家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。
  中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
  使用玻璃胶还有一点非常重要:千万要防霉。比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的瓶子上都会说明。另外,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能,所以购买时一定要认清。
  二、 玻璃胶有什么清洁方法
  1、 在没有彻底固化前清洗,那沾取水的布擦拭即可,正常没有固化,不管是粘到服装还是皮肤上都能够轻松除掉。
  2、 去除手上的玻璃胶:玻璃胶固化后是粘不牢手的,所以用双手互搓几下即可清除。
  3、 要是想清除玻璃、瓷砖或金属物质上已经固化了的玻璃胶,则可拿二甲苯、丙酮一类的有机溶液,也就是我们常说的香蕉水。依附于衣服上的玻璃胶还未清除干净的话可以用香蕉水刷刷看。
  4、 地板上的玻璃胶假如是瓷砖地板用小刀慢慢刮走固化玻璃胶就好了,木板点一般将海绵进开水浸至发烫后甩干反复擦几次。
  5、 玻璃上的玻璃胶用小刀轻轻滑下来,用小刀轻轻地在窗户上有玻璃胶的地方慢慢刮出,可以考虑用二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。像玻璃胶固化依附在金属等物品上。
  在选购玻璃胶的时候一定要根据自己的用途预算选择适合自己的玻璃胶,了解清楚后即使在家装的时候留下痕迹也轻轻松松去除。
