玻璃胶的用途是什么 玻璃胶有什么施工技巧
2022-9-02 来源于:pchouse PChouse原创
  玻璃胶的种类有:酸性玻璃胶,一般不能用在镜子上;中性玻璃胶,使用非常广泛;免钉胶,适合用在任何材料上。那么玻璃胶的用途是什么?玻璃胶有什么施工技巧?接下来PChouse为大家讲解一下。
  一、玻璃胶的用途是什么
  1、 玻璃胶主要用于基材的粘接和密封、填缝,比如说我们可以用玻璃胶粘接木材、金属、玻璃、硬质塑料、石材等等;浴缸和墙体之间的缝隙、地板砖之间的缝隙、洗手台面的缝隙等都可用玻璃胶填充;烟道、管道的接头、通道门、窗户等也可用玻璃胶进行密封。
  2、玻璃胶可分为酸性玻璃胶和中性玻璃胶两大类,其中酸性玻璃胶具有粘接性强、固化时间短等优点,但是它有明显的刺激性气味,有一定的腐蚀性。中性玻璃胶粘性较弱,固化时间长,但是没有腐蚀性,无异味,运用范围广。
  二、 玻璃胶有什么施工技巧
  1、 清洁工作:在玻璃胶打胶之前需要清除接缝表面的水分,尘埃等一些脏东西,在需要粘结的两个物体表面要做好清洁工作,并且要保持干燥状态,然后用塑料胶带遮住接口表面,保证密封的工作线条的完美和整齐。
  2、 具体粘结:切开管口,装上尖嘴管,然后根据填缝尺寸将其按45度角切开,最后装上压胶枪,保持45度角沿缝隙压出胶料,确保胶料和基材表面紧密接触,当接缝宽度大于15毫米时。需要多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍可用湿布除去。
  玻璃胶主要用于基材的粘接和密封、填缝中,在施工前切记要清洁干净基材表面。
