玻璃胶和结构胶都是建筑工程中,经常需要用到的粘合剂,功能相似,但多数人不知道,究竟玻璃胶和结构胶哪个结实呢?玻璃胶粘太牢固怎么拆?接下来PChouse为大家讲解一下。
一、 结构胶好还是玻璃胶好
结构胶更结实。因为结构胶本身就是强度很大的胶水,正常施工凝固后,抗剪力强度和粘贴强度可以达到30mpa以上,承受压缩强度可以达到65mpa,适用于承受强力的结构粘结,比如木饰面背景墙和瓷砖粘结等。而玻璃胶只是普通的粘合剂,主要起到密封的作用,适用于玻璃密封、台面密封等。
二、 玻璃胶粘太牢固怎么拆
1、 准备刀片,用刀片把粘玻璃胶的地方用刀片划开,在施工的时候要戴好手套,做好防护措施
2、 可以用吹风机把玻璃胶用热风催热、软化,等胶摸上去软软的时,直接掰开或者用到划开都行。
3、 如果是玻璃胶较多,则建议购买一些溶胶剂把胶熔化,再擦洗干净。
不同胶体的用途与应用的地方不同,倘若粘得太牢固,可以考虑反利用胶体的性质进行化学反应拆除。
