岩板厚度有哪些
2022-9-08 来源于:pchouse PChouse原创
  很多装修小白在选购岩板等装修材料的时候,并不知道该如何选购,在设计到尺寸、厚度等规格材质的时候,更是一头雾水。那么岩板的厚度有哪些呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  岩板的厚度肯定不固定,比较常见的就是5.5毫米、10.5毫米、13.5毫米以及20毫米,这4种购买的人数非常多,所以可以作为首选。
  而岩板的具体厚度有3mm、5mm、5.5mm、6mm、9mm、11mm、12mm、15mm、18mm、20mm等等,几乎满足所有空间的应用。3mm厚度主要用于柜体门板,6mm与12mm厚度主要用于家具台面、墙地面,12mm与15mm厚度主要用于洗手盆、浴室柜,15mm与20mm主要用于厨房台面。
  在购买的时候,除了需要考虑它的厚度以外,还需要考虑一下它的长度和宽度,规格还是比较多的,大家在购买之前,可以先去当地的专卖店了解一下,然后再做决定。这个肯定要结合家里的实际情况进行考虑,如果是用做台面的,那么肯定要选择大规格的,这样一块就够用了,不需要铺贴和衔接,能够省去很多的麻烦。
