在家庭烘焙的时候需要以鸡蛋为原料想必手动打蛋器,电动打蛋器更加方便,由于电动打蛋器是常用电器,所以难免会出现一些小故障,插上电源按下开关键,那么电动打蛋器坏了怎么修?今日就由PChouse为你一一解答。
1、和面时,面粉搅进机内故障原因:两粉棒装反或食材是否过量。处理方法是:对调粉棒或切断电源,取出多余食材。
2、插上电源线后,按开关键,机器不工作故障原因:是否停电;电源线插头是否插好;电源插座是否处于关闭状态;电机损坏。处理方法是:检查后排除;检查后排除;检查后排除;送维修。
机械部分故障主要是冲击力和冲击无力,不冲击的原因是活塞或冲锤上的胶圈老化,大汽缸竖起来,口朝下,如冲锤能自由落下,那胶圈一定是老化了,冲击籽短也可造成不冲击(可与新的冲击籽比较一下)。如上述情况都正常还没有冲击,那就一定要好好观察大汽缸看是否有裂纹,有裂纹的需换掉。
