使用油烟机时,需要安装好排风管,进行排气。那抽油烟机排风管应该怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
安装吸油烟机排风管时,将排风管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。排烟管道一般直径15公分和18公分,但现在市场流行的都是15公分。洞口留小再扩充很方便,留大了要改小也不难,但万一密封不好就容易返味了。
安装吸油烟机排风管时,排风出口到机体的距离不宜过长,转弯半径尽可能大且少转弯,否则影响排烟效果。排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道,接口处要严密,不需将废气排到热的烟道中。出风管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。
在设计吸油烟机排风管时,若是设计成排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。排烟管伸出户外或通进公用吸冷风烟道,接口处要严密,不允许将废气排到热的烟道中。抽油烟机管道越短越好,如果把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后,管道里还会集聚很多油烟排不出去,再倒回室内。
