如果家里水龙头出现漏水的话,需要找出具体的原因。那水龙头阀芯漏水应该如何修理?PChouse带大家一起了解下吧。
水龙头阀芯漏水的话,需要将水龙头把手拆下,然后确认漏水的原因,之后再针对原因做对应处理。如果是阀芯老化,那么直接更换新的阀芯,再装上把手即可。如果水是从阀芯边上漏出的,那么需要用工具将阀芯取出,然后将内部清洁干净,最后再重新安装阀芯和把手即可。
水龙头阀芯漏水原因很多,一旦发现漏水现象,应先检查看看哪一个部位出故障,再更换那个配件。通常情况下,止水胶带(固定螺钉)会损坏栓龙头。这样的话,我们只需用一把钳子取出,然后再用一根固定螺丝把止水带卷起来。
