电饭煲是比较常用的电器,平时用来煮饭非常方便。那电饭煲插电后却不加热是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、可能是电饭锅温控有故障
普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温器、熔断器电源连接器、保温指示灯及电阻、煮饭指示灯及电阻组成。限温器或者保温器损坏,会导致电饭煲通电不工作。特别是限温器中的触点属于易损件,如果有能力,可以打开电饭煲的底部三颗螺丝,看看它的触点是否发黑或者烧糊现象。如果能力不足,更换困难,可以送到售后保修或专业维修机构维修。
2、可能是发热盘故障
当温度低于60℃时,保温器接通电源使发热盘工作,当发热盘温度到80℃时,保温器内部热胀冷缩,由将触点断开,停止向发热盘供电。如果发热盘出现损坏,则会导致这个过程无法正常进行。有能力的话,可以使用万用表来测量发热盘是否有电阻值,如果电阻值为无穷大,则说明电饭煲不工作为发热盘损坏而造成的。如果能力不足,则可以送到售后保修或专业维修机构维修。
