文章详情
电风扇不转有嗡嗡响声是什么问题
2022-9-01 来源于:PChouse PChouse原创
  现在夏天了,空调耗电太高了,普通家庭一般都选择用电风扇,但是呢用久了电风扇就容易出现问题,就比如说电风扇不转有嗡嗡响声是什么问题呢?今天PChouse就来解答一下。
  1、有可能是启动电容器损坏,电风扇的启动电容器一旦损坏,那么电扇就无法旋转,受到电流的影响,也会产生嗡嗡的声音。可以用手去拨动扇叶检查一下是不是,如果扇叶能平稳地旋转,表示风机的起动电容已经被破坏。解决方案就很简单,更换CBB61电容器,其耐电压及容量均与之相符就可以了。
  2、也有可能是电动机短路,如果电风扇的马达出现短路,那么电扇的马达是静止的,那么电扇就会停止转动,并且会发出滋滋的声音。那么可以用水拨动一下扇叶,风扇可以启动运转,但很快停止转动,说明风扇的电机内部初级线圈存在短路。如果是这种故障的话,那就没有修理价值的,直接去换一台新的。
取消
所有评论
正在加载中...
