一般商场或者家庭需要会用到的蓝牙吸顶音响,但要怎么去接线呢?这个问题相信大家一定很好奇,那么今天就由PChouse来一一解答。
安装前需要根据空间来确定把音响放在什么位置,如果是商业空间一般会避开前台,仓库等位置。每两个吸顶音箱之间的距离为音箱到地面距离的两倍。比如音响到地面3米,两个音响之间距离就是6m。无论是家庭安装还是店铺商用, 吸顶音箱线路布设最好跟电工布线一起做,如果家庭装修的最好是提前规划预留出来,商场的可选择性更大,无论是装修前或者是装修完毕都可以后期调整。吸顶音响一般情况下的场景是配合功放机连接的,安装完毕之后要进行测试,音乐是否正常播放。
