雨天的季节来临,经常因为下雨天鞋子不能干,那么很多家庭就会选择购买烘鞋器,但是烘鞋器臭氧杀菌真的有用吗?那么今天PChouse就来给大家解答清楚。
当然是有用的。细菌真菌适宜生长的温度是22-36度,烘鞋器起码要提高到100度时就可以杀死真菌,显然是不可能的。
有的烘鞋器可以紫外线或臭氧杀菌。紫外线杀死真菌至少需要照射30分钟,臭氧在一定浓度、直接接触情况下,也是可以杀死真菌的。
其实,如果想要能杀死真菌的烘鞋器,最好是紫外线和臭氧结合消毒,就是紫外线照射后同时产生臭氧进行消毒。这样效果是最好的。烘鞋器一般由电源线、分线夹、指示灯、加热器、散热片等五大部分组成。通过电热元件和散热片,只要1分钟就可使加热器升温,5-10分钟烘鞋器升温到外壳,使散热片温度维持在55度左右。这是烘干织物,又不损伤织物的最佳温度。由于鞋口与外界没有密封,空气受热可携带部分热量从此逸出,因而使加热量与逸出的热气和鞋吸收的热量在55度左右时正好于热平衡状态。
