决明子枕头功效众多,比如能够改善头晕失眠、清肝明目等等,那么决明子枕头容易生螨虫吗?决明子枕头可以用几年呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
一、决明子枕头容易生螨虫吗
决明子枕头一般不会生螨虫,但也不排除生螨虫的特殊情况。
决明子枕头中含有的主要填充物是聚酯纤维棉和决明子种子,决明子种子性凉,虫子一般不会长在其中,所以一般不生螨虫。但是,如果决明子中还掺杂其他易长虫的原料的话,即原料不纯,则可能会生螨虫。
虽然决明子枕头一般不会生虫,但是会发霉变质,决明子在长时间使用后因种种原因可能会受潮,所以大家要经常将药枕在太阳光下晒一晒,不要让药枕成了滋生疾病的根源。另外,建议大家使用一个月左右就要将枕头曝晒2小时左右,不使用时塑料袋密封存放。要定期使用正确的方法清洗,保证其干净卫生,防止其滋生螨虫的可能。
二、决明子枕头可以用多少年
决明子枕芯一般1-2年需要更换。
决明子枕头有一定的功效,如果用久了,被遏制的药效会逐渐减弱消失,不能对人体起到应有的保健作用。而且,长期使用的决明子枕头会滋生大量的细菌、微生物、皮屑等物质。皮肤接触时间过长,容易导致痘痘、湿疹等各种皮肤问题,因此建议1-2年换一次枕头。决明子怕受潮,长时间使用后细菌容易生长,通常应保持干燥。天气好的时候,也要经常清洗和烘干枕头和床上用品。决明子枕芯多长时间变化没有统一的结论或标准。一般来说,主要指标是决明子的有效成分挥发多,导致气味不浓,或是因为潮湿导致发霉。
可见用料纯的决明子枕头是不易生螨虫的,但要保持干燥,防止细菌滋生致使其发霉变质。决明子枕头应当1-2年更换,防止因长期使用同一个枕头而造成健康问题。
