说起厨房装修,就不得不提厨房门了,厨房门的选择,会直接影响生活质量。那么,厨房门一般多大尺寸呢?厨房门又应怎么选择?接下来就让PChouse带大家了解一下吧。
一、厨房门一般多大尺寸
厨房门的标准尺寸一般是800m*2000mm左右,如果厨房使用滑动门,则滑动门的正常宽度在600mm和900mm之间,高度在1900-2400mm之间。另外,也可以根据厨房空间的大小调整尺寸。做单侧推拉门时,一般安装时至少留650mm网宽,建筑施工图上留700mm门洞给卫生间。制作双向滑动门时,门的宽度也由人流决定。单股人流必须留出650毫米的通道,门宽必须保证要预留1300mm毫米。双股人流时,门的宽度必须确保预留2200mm。设计厨房滑动门时,其实是有着极大的不确定性。虽说高度容易把握,但也需要对门的宽度和数量进行合理的设计后再进行定制。
二、厨房门怎么选
1、如果选择西式厨房,可以尝试用谷仓门。近年来,谷仓门很受年轻人的欢迎。它是一种滑轨和轮滑在门洞顶上外漏的推拉门,但是对于中国式油烟较重的厨房是不太合适的。如果你喜欢做西餐,很少油烟产生的话,谷仓门是个不错的选择。
2、如果喜欢做日式料理,极少油烟的,可以尝试用门帘或是拦半身的门。门帘,其实是最经济实惠的软装。但是中国式厨房是不适合使用的。吸油烟机若是在宽敞的地方使用,效果会大打折扣,因此油烟会透出客厅,导致空气质量变差。但如果平时不怎么做饭,或是喜欢捏捏饭团之类的,门帘是一种不错的选择。
3、如果选择中式厨房,可以选择全封闭式的推拉门或是房间门。如果你喜欢做中国菜,经常需要炒菜的话,建议安装封闭式的推拉门比较好。现在有折叠式的推拉门,平时也可以折叠起来通风透气。装修房间用的门,也可以安装在厨房,能够避免小孩子跑去厨房玩耍。
因此,厨房门的标准尺寸是800m*2000mm左右,也会根据厨房空间大小调整尺寸。厨房门的选择众多,主要根据想要装修什么风格的厨房而定。
