每次洗完澡之后浴室就是雾气腾腾的。如果你家使用的是玻璃门,那么浴室内的雾气就要很长时间才可以退掉。久而久之,浴室玻璃上就会有一层薄薄的水垢,而且很难消除。那么玻璃门上的水垢怎么简单快速去除?接下来让PChouse为你解答一下。
1、 食醋加盐:把食醋和食盐混合之后,直接涂抹在玻璃上,最后再擦干净就可以了。因为浴室内玻璃门的水渍并不是什么特殊的成分,只不过是热水中溶解的钙镁离子,并且是不溶于水的,所以时间久了之后就会结在浴室玻璃上。而食醋里面含有醋酸,它可以形成和碳酸钙反应生成可容于水的盐。
2、 保鲜膜:在浴室玻璃门上面喷一层清洁剂,然后将保鲜膜铺在上面,其主要目的是为了帮忙软化污渍。一般只需要10到15分钟的时间,就可以揭下保鲜膜了,最后再用干净的抹布擦干净就大功告成了。需要注意在喷清洁剂的时候要避开五金件防止腐蚀。
3、 牙膏:牙膏具有很强的清洁功能,同时它还有摩擦能力,所以用它来清除浴室玻璃门的水垢是再合适不过的了。
4、 废旧报纸:采用旧报纸擦拭的时候,要先用潮湿的抹布把浮灰去掉,否则就无法达到良好的清洁效果。
