卫生间隔断门是常见的玻璃门,玻璃门通透性比较好,比较光亮,受到很多业主的喜爱。但是卫生间隔断玻璃门用久了会留下很多污渍,那么卫生间玻璃隔断门如何清洗?PChouse带大家了解下吧。
1、 食醋加盐:把食醋和食盐混合之后,直接涂抹在玻璃上,最后再擦干净就可以了。因为浴室内玻璃门的水渍并不是什么特殊的成分,只不过是热水中溶解的钙镁离子,并且是不溶于水的,所以时间久了之后就会结在浴室玻璃上。而食醋里面含有醋酸,它可以形成和碳酸钙反应生成可容于水的盐。
2、 保鲜膜:在浴室玻璃门上面喷一层清洁剂,然后将保鲜膜铺在上面,其主要目的是为了帮忙软化污渍。一般只需要10到15分钟的时间,就可以揭下保鲜膜了,最后再用干净的抹布擦干净就大功告成了。需要注意在喷清洁剂的时候要避开五金件防止腐蚀。
3、 牙膏:牙膏具有很强的清洁功能,同时它还有摩擦能力,所以用它来清除浴室玻璃门的水垢是再合适不过的了。
4、 废旧报纸:采用旧报纸擦拭的时候,要先用潮湿的抹布把浮灰去掉,否则就无法达到良好的清洁效果。
5、洗衣粉:先将洗衣粉溶入温水中,充分混合搅拌。然后将混合好的洗衣粉液体喷洒在卫生间隔断门玻璃门上,然后再用百洁布进行擦拭,最后再用清水冲洗干净即可。
6、可乐:买一个洁厕刷,洁厕刷要带棉毛的那种,很软很吸水。用洁厕刷沾取可乐擦拭淋浴房的玻璃门。效果绝对好,很轻松的就解决了水垢。建议一周清洁一次即可。
7、碱:用开水把碱溶化后,待混合液温度降下来后备用。在清洗之前,先把整个卫生间用清水淋个遍,然后用刚泡好的碱水来清洗,很快就能搞定。碱水清洗完毕后,一定要用清水冲洗干净。
