很多人刚刚购入腰部按摩仪的时候,并不了解要如何使用按摩按摩仪,那么腰部按摩仪的使用方法是什么呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
1、确保供电。查看手上的腰部按摩仪的供电方式是电池还是USB。如果是电池供电那就将电池装入按摩仪中。如果是USB供电,那就用USB充电,根据指示灯判断是否充好。
2、带上按摩仪,导电片紧贴腰部或者腹部的肌肤上。将左右固定带上的勾面、毛面魔术贴贴合,适当调节固定带的松紧(不要过松或者过紧)。
3、查看遥控器的控制说明,确认好开关机按键、调节模式按键和一切其他功能的按键。
4、根据需求选着脉冲强度、按摩模式机器强度及其加热等功能的使用。
