很多人刚刚购入加热杯垫的时候,并不清楚加热杯垫的使用方法。那么加热杯垫要怎么用呢?接下来就由PChouse为大家介绍一下吧。
1、首先该杯垫是需要供电的,市面上有两种供电的,一种是USB接口的,这种可以插在电脑UBS插口中或手机充电器上供电;另一种是220V交流电插头,这种需要插在我们日常供电插孔中使用。
2、接好供电线之后,找到恒温杯垫上的开关按钮(一般为一个圆型按钮),按下即可开启,另外一些价格较贵的杯垫还会有多个温度档位可供选择。
3、开启开关之后,就可以把杯子放在杯垫上,等待加垫完毕。
4、加热之后,就可以饮用饮品了(注意:恒温杯垫因为是电热丝供热,所以对杯子的材质没有要求,玻璃、陶瓷、塑料、纸质都可以加热,另外盒装牛奶也是可以使用的)。
