加热杯垫可以使得热水一直恒温在55摄氏度左右,让人们在想喝热水的时候,随时都可以喝上。那么加热杯垫能烧开水吗?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
恒温加热杯垫不能用来烧水,只能达到温水标准。它只能把水加热到55度左右,一般用于维持水的温度,保证它不会凉掉,避免因放的时间长了,杯中的水温下降,影响饮品的口感等,不过适宜热牛奶,因为牛奶加热温度过高会流失其中的活性营养成分,降低食用价值。
目前市面上的恒温杯垫可设置的水温调节最高可达65度,最低是45度,都是比较适口的水温,一般情况下建议恒温55度,如水的温度太高直接饮用会造成食道黏膜烫伤,而适宜的55度水温你想什么时候喝都行,无需担心烫伤嘴。
但恒温杯垫不能直接将冷水烧开,然后再降低温度至55度,因此如果你杯中的水不是可直接饮用的水,像是自来水的话,是不宜加热喝的。
