水洗棉床单洗完变皱怎么办
2022-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
  水洗棉是一种会带有些许褶皱、像做旧款一般的面料,而水洗棉床单的清洗完之后也会有变皱的现象。那么水洗棉床单洗完变皱了怎么办?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
  1、不要用手拧。在洗纯棉布料的时候,不要用手去拧布料,洗干净后,冲洗第一遍的时候要拧干净,最后一遍就直接冲洗完,拿出来滴水就可以了。
  2、尽量不要甩干。如果天气比较冷,可以稍微一甩干就行,不要过度。但是建议大家能不甩干,就不要进行甩干,进行甩干出现褶皱是避免不了的。
  3、晾晒前进行整理。晾晒之前,我们最好将床单、被套抖散,避免晒干后有褶,这种方法可以减少很多褶皱。
  4、卷起来折叠。折叠的时候最后折叠几下,剩下的部分用卷的方式进行折叠,卷起来放置,避免在存放期间起褶。
  5、熨烫。床单、被套等布料太大,不建议用这种方法,因为虽然可以很好的去除褶皱,但是熨烫比较麻烦,但是如果马上需要用,那么这种方法还是可以的。
  6、选择加入了少许化学纤维的棉布。如果一点褶皱都不想有,那么就选择加入了适量化学纤维的棉布,这样可以减少褶皱的产生。
