大理石橱柜是装修中常有的装修设计之一,如果不喜欢大理石橱柜了要怎么拆除呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、首先用刀片把后面的玻璃胶割开,用刀片从柜子底下粘建筑胶的地方割开,建筑胶应该是粘在两块侧封板间。有刀片往没有建筑胶的地方塞过去,然后把台面顶上去,慢慢割开。然后从底下把大理石台面顶上来,要从单边开始。如果感觉很费劲。为了安全,建议请橱柜工厂师傅来拆卸。
2、大理石橱柜基本都是用胶粘接的,而所用的胶的种类各不相同。如果是普通的家用橱柜,所使用的胶也多是用玻璃胶灌封的,有白色的、透明的两种。这样就就好说了,直接弄就行了,用壁纸刀一刮就行了,或者用腻子铲刀都行。如果不准备要大理石台面了,可以用大锤子锤,进行强行拆撤。
3、有些大理石橱柜使用的中云石胶粘接的,云石胶完全固化后的强度非常高,超过石材本身的强度,所以想分离开非常难。但是如果粘接的面积不是很大的话,自己也可以尝试着拆,一般可以尝试在缝隙处用锯条慢慢锯,只要有操作空间,一点一点可以分开,但是一定要有耐心。
