在防滑砖施工过程中,很有可能会将水泥不小心滴落到防滑砖上,那么防滑砖上的水泥要怎么清理呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、如果防滑地砖上的水泥是刚刚溅落的,也就是水泥还没有干,这种时候可以用抹布沾水就能轻松去除。水泥凝固后的硬度和附着力都非常高,因此一定要趁水泥未干时就清洗干净,否则要处理干净就会很麻烦。
2、如果说防滑地砖上的水泥已经干透凝固了,这时候不能用小刀去翘,或者用锤子去敲,都容易损伤地砖,甚至会出现破裂。我们可以选择用水砂纸来打磨,只要反复对着水泥打磨几次,就能去除,之后再用抹布沾水去除掉水泥末就行。记住打磨时不能太用力,否则容易将防滑地砖变成易滑地砖。
3、要是地砖上的水泥比较薄的话,也就是只有一些印记的话,可以尝试先在上面浇水,让水泥充分浸润,降低附着力之后,再用银行卡之类的硬卡片去刮擦,可以很快刮干净,而且不会对地砖表面产生伤痕。
4、如果说防滑地砖上的水泥非常顽固,而且面积也比较大的话,可以用草酸来处理。将草酸稀释后喷洒在水泥上,等待十分钟左右,再用粗布擦拭,就能去除干净。之后再用湿布将瓷砖表面清洁一遍,去除残留的草酸,避免腐蚀地砖。
