在装修的时候如果没有对阳台的装修监管到位,很容易会遗漏施工错误的地方,像是阳台砖的缝隙太大导致下雨漏水等问题。那么阳台砖缝隙下雨漏水怎么办呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、使用防水嵌缝剂填补瓷砖缝隙:如果是瓷砖缝隙发生渗水,可以用防水嵌缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,因为瓷砖本身的透水率很低,渗水多发生于瓷砖缝隙。基本能解决漏水问题。
2、重做防水层:如果之前没有做防水,发生了渗水之后必须要重做防水层来解决,瓷砖填补只是一时的办法,由于热胀冷缩瓷砖缝隙很快又会出现空隙,所以解决的根本办法是重做防水层。
阳台瓷砖的裂缝中有渗水现象。如果泄漏太多,必须找到要解决的属性,然后要求防水工人进行防水保养。实际上,可以扩展阳台以防止雨水在下雨时进入阳台。但是,此方法可以在某些社区中使用,而不能在某些社区中使用。如果不可能,还要注意的另一件事是用橡胶粘合两块瓷砖之间的缝隙。
同时,如果阳台瓷砖的裂缝中有水,则市场上会有防水涂料。可以购买它们并将它们应用于它们。固化后效果良好,但必须注意安全性。
