平开窗防坠绳的安装方法是怎样的
2022-9-29 来源于:pchouse PChouse原创
  在平开窗的安装中,防坠绳的安装是非常值得重视的一环,这关乎着大家的安全问题。那么平开窗防坠绳的安装方法是怎样的呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  当窗框窗扇的合页或滑撑出现磨损、老化松脱时,安全防坠绳可以在第一时间保障窗扇不从窗框分离坠落,让户主能有足够的时间联系门店安装人员进行维护。这样可以有效避免因窗户高空坠落而对街上行人造成的人身财产伤害。平开窗防坠绳安装方法如下:
  1、防坠绳一定要安装在外开窗旋转侧,不应安装在旋转侧的下面,应尽量往上装。(因为装在重心以下的地方,窗扇掉下去的时候肯定会先翻个跟头,这个时候的向下冲击拉力很有可能会破坏锁紧装置而导致坠窗)。
  2、窗框上的固定底座要高于窗扇上的(固定座),距离不要太长或太短(太长会影响窗户打开的角度,太短的话钢丝绳可能会在开窗时被夹住)。
  3、注意防坠绳系统的螺丝松紧,每隔一段时间需进行检查保养;发现问题及时处理。
