平开窗开启扇最大尺寸是多少
2022-9-29 来源于:pchouse PChouse原创
  平开窗虽然是人们日常接触较多的一种窗户类型了,但是很多人对于平开窗的一些使用小细则并不了解。那么平开窗开始窗最大的尺寸是多少呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  平开窗开启扇的尺寸不是越大越好,而是合适最好。开启扇的尺寸太小会影响通风,窗扇开启扇太大,一方面会造成窗扇太重,容易导致五金件变形,甚至有脱落的安全隐患,另一方面,外开窗开启扇太大,距离超过我们胳膊的长度,会影响窗扇的正常开启。
  平开窗的开启扇合理尺寸是,宽度不宜大于70毫米,小于500毫米,一般600到650最为合适,高度不宜大于1米4,小于900毫米,最佳为1米至1米2。我们如果要采用一个过大的开启扇,一定记得采用加强加厚的五金件。
