窗户使用久了出现问题是难免的,那么平开窗出现关不严的情况要怎么调整呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、窗扇变形
一般这种变形的原因也就是长期受力导致的。需要更换窗户的活动扇,此时就把窗户的活动上的五金一起进行更换。如果窗扇变形的很小,也就是变形在一毫米两毫米,那么这时还有一种补救办法就是更换原来的密封条。把密封条加厚加宽,也可以在一定程度上解决窗扇变形而漏关不严的问题。
2、密封条破损
检查窗户开启扇以及窗户洞口上的密封条的具体情况。然后针对不同的情况来进行处理。如果是密封条与窗户型材分离,可以顺着密封条的缝隙安装回去即可;如果是密封条老化了,那就需要更换新的密封条即可。
3、五金件松动
五金件松动,就是指安装窗户的合页把手等等,由于各种原因可能出现了由于时间长而出现松动。例如最常见的一种情况,合叶松动以后,我们的窗扇可能就会下垂,最后导致关闭不严。
先观察是哪里出现问题,使用螺丝刀将松动的五金件重新紧固到位。如果发现五金件无法紧固,需要重新开孔,这时个人建议大家找门窗的维修的厂家过来,重新维修安装。
