平开窗用久了难免出现损耗,把手的损耗就是其一。那么平开窗把手坏了要怎么修呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、判断把手损坏的原因
可扳动一下窗户门把手,如果把手板不动,说明是把手内部零配件出现故障,可以更换相关零配件或换一个新的把手。如果把手能够正常使用但是它存在松动的问题,那么多是因为把手螺丝松动导致的。
2、拆卸把手
平开窗把手的固定螺丝通常会被隐藏起来,用手按住把外盖,将其旋转90度就能看到固定螺丝了。接下来使用十字螺丝刀将固定螺丝旋转取下。最后将窗户把手拔出来。如果平开窗窗户把手不好拔,可先摇晃一下把手再将其拔出来。
3、把手维修
平开窗窗户把手拆下来之后,要检查把手的轴是断了还是生锈了。如果把手轴生锈了,大家用砂纸在把手的锈迹打磨掉。如果把手轴断了,可将轴拔出来换上新的。或者可以直接更换一个新的把手。
4、安装把手
将把手轴插入窗户中间的孔洞中,把手的螺丝孔要和窗户的安装孔对齐,接下在将螺丝插入螺丝孔并将其拧紧。窗户把手固定好之后,还需检查把手底部会不会松动,如果会松动再用螺丝刀将螺丝拧紧。最后我们将旋转把手盖板,将螺丝遮盖住。
