冬天洗浴舒适与安全 浴霸使用知多少?
pchouseSupergrass 2013-10-21 00:15:27
  【太平洋家居网 家电频道】在寒冷的秋冬季洗澡对大多数人来说像是一次勇气的挑战,特别是在没有暖气的南方地区,加上湿冷的天气,更是让人无法忍受。于是许多人选择在浴室安装浴霸,以减轻冬天洗澡的寒冷感觉。但浴霸的选购和安全使用安装你真的了解吗?
浴霸选购
  浴霸原自英文 “BATHROOMMASTER”可以直译为“浴室主人”。它是通过特制的防水红外线灯和换气扇的巧妙组合将浴室的取暖、红外线理疗、浴室换气、日常照明、装饰等多种功能结合于一体的浴用小家电产品。目前,市场上销售的浴霸按其发热原理可分为以下3种:
浴霸选购
灯泡系列浴霸:
  以特制的红外线石英加热灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,不需要预热,可在瞬间获得大范围的取暖效果。其功能是取暖、换气、照明,采用2盏或4盏275W硬质石英防爆灯泡取暖,效果集中强烈,一开灯即可取暖,无需预热,非常适合生活节奏快捷的人群。二合一浴霸是专门为已安装好通风扇或低矮浴室、老住宅浴室而设计的,特点是安装简便。
浴霸选购
PTC系列浴霸:
  以PTC陶瓷发热元件为热源,具有升温快、热效率高、不发光、无明火、使用寿命长等优点,同时具有双保险功能,非常安全可靠。
浴霸选购
双暖流浴霸:
  采用远红外线辐射加热灯泡和PTC陶瓷发热元件联合加热,取暖更快,热效率更高。
推荐阅读:
不用化学剂除油渍 凯驰蒸汽清洗机评测
4999元买谁?松下/莱克空气净化器PK
净化效果立竿见影 莱克空气净化器评测
浴霸选购
  市面上浴霸的种类和型号繁多,选购浴霸时究竟应该考虑哪些条件?
浴霸选购
1、根据浴室使用面积
  拫据使用面积和高低选择功率。选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。现在市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一般以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室,这主要是针对现在的新式小区楼房家庭而言。
浴霸选购
2、挑选时注意浴霸的做工工艺
  使用材料和外观上工艺检查。选购浴霸,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。选择时要注意识别假冒伪劣产品,其骗术往往采用冒牌商标和包装,或将组装品牌冒充原装商品,但此类商品一般外观工艺都较粗糙。
浴霸选购
3、对不同类型的产品应大致了解
  选购时掌握各种类型性价比。一般4个灯的浴霸的正常售价应在500元以上、并根据功能多少和变化上浮、如果低于这个价格就要考虑它的品质了。
  由于浴霸对取暖灯技术的严格要求也决定了高质量的浴霸价格不会很低,如果消费者在市场上看到200-300元的浴霸,甚至是四盏灯的,大多是伪劣假冒产品,因为一只安全指标合格的红外线取暖灯泡的价格应在50元以上,四支就是200元,其它正品配件价格也得在150元左右,在加上厂家的利润、最少售价也应500元以上,低价的浴霸为降低成本,只能采用一些低价的原材料从而降低浴霸的安全性,消费者千万不要上当。
浴霸选购
4、要认准产品的认证标志
  选3C认证专业厂名牌产品。一些技术、资金雄厚的专业大工厂,开发出的电器名牌产品,一般工艺都比较精良、性能稳定和安全可靠。选购时应检查是否有我国对家电产品要求统一达到产品质量的3C认证标准,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样;还要有国家颁发的生产许可证,有厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话等。
浴霸的安全隐患
  可以想象,在一个水的环境中使用的高功率电器,必定是有危险的。之前新闻也曾报道过消费者使用浴霸发生意外的情况,我们可以了解下浴霸存在哪些安全隐患。
浴霸选购
浴霸的强光容易灼伤眼睛
  中国医科大学盛京医院眼科教授郭玉振介绍:家庭浴室一般靠浴霸取暖,人们冬季洗澡时往往是4个灯泡全都点亮。多数浴霸每个灯泡的瓦数均为275瓦,4个灯泡加在一起就是1100瓦。强光会造成光污染。经常长时间使用浴霸,会出现头晕目眩、失眠、注意力不集中、食欲下降等症状。这是因为过于耀眼的灯光干扰了人体大脑的中枢神经功能。还有资料显示,光污染会削弱婴幼儿的视觉功能,影响儿童的视力发育。
浴霸选购
浴霸并不是完全防水
  虽然浴霸的防水灯泡具有防水性能,但是灯具和排风扇,照明灯等非IP33的防水结构灯,但机体中的金属配件不防水,也就是机体中的金属仍然是导电的。如果用水泼的话,会引发电源短路等危险。
浴霸选购
浴霸市场良莠不齐
  由于浴霸生产进入门槛低,技术含量不高,利润大,市场空间广,吸引了众多的投机者,浴霸市场变得泥沙俱下,混乱不堪,假冒伪劣充斥。据统计,国内就有浴霸厂家四百多家,还不包括大量贴牌产品和小作坊加工厂。大多为浙江小厂,即使一些所谓“名牌”也不过是浙江贴牌生产,往往不敢注明产地。浴霸厂家为多占市场份额大多施行多品牌战略,加之未注册品牌及假冒产品,市场上浴霸品牌近千。浴霸价格也从上市之初的千余元跌落到一、两百元。
使用浴霸时该注意什么
  浴霸的安全隐患我们已知,那怎样正确的使用才能避免发生意外?
浴霸选购
浴霸应该安装的浴室的中心部
  很多家庭将其安装在浴缸或淋浴位置上方、这样表面看起来冬天升温很快但却有安全隐患。因为红外线辐射灯升温快,离得太近容易灼伤人体。正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
浴霸选购
切勿用水淋浴霸
  在使用时应该特别注意:尽管现在的浴霸都是防水的,但在实际使用时千万不能用水去泼,虽然浴霸的防水灯泡具有防水性能,但机体中的金属配件却做不到这一点,也就是机体中的金属仍然是导电的,如果用水泼的话,会引发电源短路等危险。
浴霸选购
 浴霸安装不宜过低
  浴霸在安装之时,尽量选择在头顶安装,而不是像某些宾馆中的在身体侧面。最好不要距离头顶过低,理论上应该在40厘米的距离之上,这样才能保证既取暖又不会灼伤皮肤。
推荐阅读:
不用化学剂除油渍 凯驰蒸汽清洗机评测
净化效果立竿见影 莱克空气净化器评测
