画框幕布是像画框一样固定在墙上的幕布,既然固定在墙上,那么就涉及到挂墙高度的问题,那么,画框幕布离地面高度多少合适?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
据研究,人观影时的舒适观赏角度应不高于15°,观赏效果最佳的是投影幕中心高度等于坐姿视线高度的时候,这样不需要一直抬头也不需要一直低头,对脖子负担小。投影幕布离地高度的公式为:幕布离地高度=坐高-(投影幕布高度/2)。根据这一公式计算,以92寸的投影幕布为例,一般高度为114cm,人体坐高以105cm为标准,幕布离地高度则是48cm,安装时根据实际情况、实际数据计算即可。
