墙衣是较为环保又具特色的墙面装饰材料,很多人都喜欢墙衣的效果。那么墙衣要怎么施工的呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、将事先调配好的混合物涂抹在铁锹上,然后将墙衣擦在墙壁上,然后用会辊将其均匀的擦拭均匀,保证墙壁的厚度在1-2毫米之间,如果发现墙壁上有不均匀的地方,可以用温水将其涂抹在墙壁上,然后用刷子轻轻翻动,这样就不需要添加新的材料了。
2、要使墙面的阴阳角更均匀,我们最好使用刮灰的刮泥板,然后用回转辊仔细地涂刷。由于墙面的质地很厚,因此阴阳角很难涂好,要有方法。
3、施工准备:首先我们必须要给墙衣找一个大且干净的容器。因为墙衣都是有包装的,要是没有一个能够封闭的容器,就会对墙衣的质量造成影响。把所有的墙衣都倒进容器里面,再根据外包装上的标注加入合适剂量的水,然后再搅拌到均衡,建议选择干净的纯净水,这样可以避免搅拌时墙里面掺入一些杂物。
正在加载中...
