在空调的常见故障中,空调室内机漏水是较少出现的故障问题,因为一般而言,空调室内机都不会漏水。那么挂壁式空调室内机漏水怎么办呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、当发现室内机滴水的情况,首先我们应该观察滴水的具体方位,即使关掉空调并且拔掉插头,避免漏电,再用抹布搽干净机身水渍。
2、挂式空调内机出现漏水,可能是室内空调出现了移位,导致挂式空调内机高低不平,引起空调水无法流出,出现倒灌现象,导致挂式空调内机漏水现象,这时候可以对挂式空调内机水平测量,然后进行相应的调整,保持水平,这样即可解决挂式空调内机漏水问题。
3、一般空调的内机漏水,是因为排水管堵塞,因此我们要找到室外排水管位置,对内部进行清洁,同时用手捏一下排水管道,保证管道具有弹性和韧性,避免内部有脏东西堵塞。如果捏的时候发现管道变脆了,就需要及时更换,避免老化出现大面积漏水的情况。
