石膏线是常见的装饰性材料,可以满足人么的多种装饰需求,因此石膏线在应用中难免要切角,那么石膏线的切角技巧是什么呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、我们在贴石膏线的时候,尤其是两段需要切割,角度分为45度的切角,还有一种是平线的切角。如果是45度角,需要切大概10公分,而且切割的角度要合理,不能够相差太大,而对于石膏线的宽度,一般来说要采取7公分的切法。
2、如果选择的平线切割,那么石膏线有多宽就需要切多少,与45度切角的方法相比较,就稍微简单一些。
3、石膏线的切角需要根据尺寸、粘贴的高度来定,比如要粘贴高度为8公分,在安装的时候就需要特别注意,一般来说要靠墙角来竖立,先要切成45度的角,然后还要用钢锯条将多余的部分整体切除掉。
