多彩涂料怎么识别
2022-12-02 来源于:pchouse PChouse原创
  在选购多彩涂料之前,一定要对多彩涂料进行相关的了解,才能防止被骗,那么多彩涂料要怎么识别呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  1、看水溶
  多彩涂料存放一段时间后,上面会有保护胶水溶,约占涂料重量的1/4左右,较好的多彩涂料保护胶水溶是无色或微黄色的,且比较清晰,质量差的多彩涂料保护胶水溶是浑浊态,有明显呈现和花纹彩粒同样的颜色,其主要问题不是它的稳定性差,是因为储存已过,不能再使用。
  2、看漂浮物
  看多彩涂料的保护胶水溶表面是否有漂浮物,如果其表面只有极少的彩粒漂浮物,说明其质量好,反之,如果漂浮物过多,甚至有一定厚度时,就不正常了,说明这种多彩涂料的质量很差。
  3、看粒子度
  用一个透明的玻璃杯,倒入半杯清水,放入少许的多彩涂料,然后进行搅动,如果杯中的水仍然清晰见底,粒子的大小均匀且在清水中相对独立,没有粘合在一起,说明它的质量好;如果杯中的水变得浑浊不清,颗粒大小有分化,大粒子像面疙瘩,而小粒子像绒毛状的话就是质量很差的多彩涂料。
  4、看售价
  多彩涂料售价较高的多为正规厂家生产,都会按照配方生产,所以多彩涂料的价格高质量自然就好,而质量差的多彩涂料在生产过程中就偷工减料,有的甚至是仿冒生产,其成本低,销售价格也便宜很多,所以在选购多彩涂料时尽量选择正规厂家生产的,不要贪图便宜,否则会吃大亏。
