锁扣地板和自粘地板哪个好
2022-11-03 来源于:pchouse PChouse原创
  锁扣地板和自粘地板都是近几年人们在地面装修上常用的材料,那么锁扣地板和自粘地板哪个好呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  1、脚感舒适程度
  锁扣地板的生产工艺及技术要求较高,通常厚度在4mm左右,大于自粘地板通常的2mm,脚感更为舒适。
  2、安装工艺
  锁扣地板依靠地板之间的锁扣连结就能完成安装,铺装简便、快捷,安装过程无需使用胶水。一般的工人,每天完全可以安装100平方以上。自粘地板的安装更加简便、快捷。地板的背面自带压敏胶,只要撕掉保护膜,就可以直接粘贴到地面上去。
  3、室内环保性能
  锁扣地板结构是由PUR晶盾透明层、纯PVC耐磨层、丰富的彩膜层、高分子基材层、柔软静音的回弹层等构成。地板基材是由矿物岩石粉,再加高分子树脂混合后,再经高温热压,形成稳定基材层。自粘地板原材料要求不如锁扣地板那么高,一些控制不够严格的厂家,胶水中可能会含有少量的甲醛,会有一定的环保隐患。
  4、铺装平整度
  锁扣地板的硬度偏高,铺装时,不是依靠胶水固定到地面上。所以对地面的平整度要求较高,如果地面不平,一般在铺装前都要做自流平。而PVC自粘地板比较柔软,地面如果有缓度的高低起伏也可以铺装,但是铺装之后,地板随原地面出现高低起伏。这样较高的地方就比较容易磨损。同时地面过于粗糙不平或起粉尘沙粒的地面,也容易脱胶翘边。
  5、适用范围
  锁扣地板的通用性大,适合大多数使用场所,如家庭、办公室和学校、商场等,耐磨性高,使用寿命较长。自粘地板的耐磨性相对较弱,一般用于家装,不适用于人流量大的场所。
