卫生间排气扇虽然小小一个,但是对于卫生间的空气置换却有着不可或缺的作用,在日常使用中,卫生间排气扇也会出现一些小问题。那么卫生间排气扇能通电但是不转是什么原因呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、琴键的开关簧片失去了弹性
由于琴键的开关失去了弹性,所以就造成了琴键在运作的过程当中接触不良的现象发生,这个时候必须要更换琴键的开关,排风扇就能正常运行了。
2、电动机的电源线接触不良
这个时候只需要重新焊接一下电动机的电源线,就可以放心排除故障了。
3、电动机启动电容器连接接触不良
检查一下启动电容器的连线,这个时候只需要重新焊接启动一下电容器,并且连线或者更换启动电容器的连线。
4、测试电压是否正常
还有一个比较严重的问题是,在电机的启动键按下之后,绿色的发光管不亮。用万能的表测量一下12V电源电压是否正常,如果没有12V电压电压,并且再检查低压整流滤波电路以及有关原件是否损坏,如果有元件损坏的话,就应该更坏损坏元件,然后再检查220V交流电源是否接入,琴键开关自动挡是否损坏或接触不良。如果上述检查均无异常,则应该拆下绿色发光指示管,检查绿色发光指示管,如果损坏的话,那么应该更坏绿色的发光指示管。
5、其它原因
如果经过上述的检查之后,仍旧不能够排除故障,就说明自动控制电路的其他电路部分由故障,应该检查电动控制电路,更坏故障元件或者器件,就可以排除故障。
