在门套的选择中,要注意门套的尺寸宽度问题,不然很有可能买到不适配的门套,还有些人会专门根据自家门的尺寸去定制门套。那么门套一般多宽呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
门套尺寸,一般是指门面线条的宽度,如果是欧式或古典风格的,那么线宽可以再宽一些,通常可达12CM左右,而其他装饰风格一般都做8CM。门套的宽度、高度这些尺寸是要根据你家里的门洞的实际尺寸来定做的。普通家庭的门套宽度为80CM-90CM,高200CM。入口门套的宽度通常为2200厘米。其中一些在90厘米有特殊的辅助光。走廊的防火门比较宽。
此外,门是属于定制产品,要注意的是门套和垭口脸线的厚度,最好要和踢脚线的厚度一样,这样在相交的时候会好看很多。
