撕pvc壁纸有什么方法技巧吗
2022-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
  很多装有壁纸的家庭都知道,壁纸撕下来的时候如果撕不好,很容易损坏墙面的,那么撕pvc壁纸有什么方法技巧吗?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
  1、盐巴
  这种方法就用到了物理上的摩擦。但因为盐巴是白色的晶体,所以不用担心摩擦给墙体带来的异样颜色。在摩擦的过程中,可以用白色的纱布或者能够包得住盐巴的布料,包一包盐巴,轻轻摩擦,慢慢你就会发现墙壁纸残留下的胶水正慢慢消失,反过来粘在了布料上面,你只要一边摩擦一边停下来去掉纱布上面的成团的胶水,接下来的事情就不用说了。
  2、蒸汽法
  揭掉旧墙纸并不容易。您可以租借一台蒸汽机,但是您仍需使用宽刃的油灰刀将大多数墙纸刮去。
  (1)、水热了以后,将蒸汽板按在墙壁上,直到蒸汽板边缘的墙纸由于受潮而变暗为止,从一条纸带开始,从上往下逐渐剥离墙纸。
  (2)、对半条纸带进行蒸汽处理后,用指甲或美工刀将这条墙纸顶端的一角拉起,撕下墙纸。如不能将墙纸揭下来,可用墙面刮刀刮除。您可能要对相同的区域蒸汽两次或三次,以松动墙纸后面年月较长的粘合剂。
  3、酒精
  对于防水的涂料来说,用酒精清洗墙壁纸胶水并不会对墙壁造成多大伤害,反而是酒精的挥发作用能大程度减少清洁对墙体的伤害。但有一点要注意的是,酒精的浓度千万不要过高,不然的话挥发性过大,容易让白色的墙壁变成黄色或者黑色,这是很不好的一个现象。
